Compatibilità del rig¶
I sistemi di motion SIMRIG SR1, SR2 e SR3 possono essere montati su molti rig diversi. Offriamo soluzioni pronte all’uso per estrusioni in alluminio in una varietà di dimensioni. Tuttavia, anche altri tipi di rig potrebbero essere compatibili.
Contattaci per informazioni sul tuo rig, oppure cercalo nell’ elenco dei rig conosciuti alla fine di questa pagina.
Ecco alcuni aspetti da considerare indipendentemente dalla costruzione del rig:
Il peso totale non deve superare 175 kg per SR1 (inclusi pilota, rig e tutti gli accessori), 225 kg per SR2 e 250 kg per SR3
Meno peso è meglio (una massa maggiore significa una maggiore inerzia)
Il rig deve essere abbastanza robusto da gestire le forze generate dal sistema di motion
La larghezza massima è 620 mm a meno che non vengano usati gli EasyBrackets (vedi immagine sotto)
Figura: la larghezza massima del rig è 620 mm a meno che non vengano usati gli EasyBrackets.¶
Rig basati su estrusioni in alluminio¶
Offriamo soluzioni pronte all’uso per estrusioni in alluminio delle seguenti dimensioni. La maggior parte di queste sono profili in alluminio estruso con scanalature da 8 mm.
Oltre alle dimensioni, ciò che conta sono le facce del profilo. Gli EasyBrackets si serrano su facce piatte con scanalature laterali accessibili, quindi un profilo curvo, oppure uno con lati lisci e scanalature solo sulla parte superiore, consente solo l’opzione 20x20. Questo vale per 40x80 mm e 1.5x4.5 in; un profilo 40x120 o 40x160 mm con lati lisci non è compatibile con nessuna delle due opzioni.
Profilo |
20x20 profiles |
EasyBracket |
20x60 mm |
40x40 mm |
40x80 mm |
40x80 mm (convex) |
40x80 mm (top-slot) |
40x100 mm |
40x120 mm |
40x160 mm |
40x160 mm (two-slot) |
45x135 mm |
1.5x3 in |
1.5x4.5 in |
1.5x4.5 in (top-slot) |
1.5x6 in |
40x100 mm (nlr) |
40x160 mm (nlr) |
Nota
Altre dimensioni sono disponibili su richiesta senza costi aggiuntivi. Per esempio 45x45 mm, 45x95 mm, 30x60 mm, ecc.
Figura: estrusioni in alluminio con supporto pronto all’uso.¶
Rig con telaio tubolare e altri tipi¶
I telai tubolari in acciaio saldato non hanno scanalature su cui imbullonarsi e richiedono una valutazione personalizzata. Contattaci per informazioni sul tuo rig.
I telai pieghevoli e i telai bassi in stile kart non sono adatti al sistema di motion.
Kit di conversione¶
Alcuni rig hanno una soluzione già pronta: un kit di conversione che adatta quel rig al montaggio del sistema di motion. Ogni kit è progettato su misura per il proprio rig, quindi non sono necessarie misurazioni del rig.
Kit di conversione ClubSport GT, per il Fanatec ClubSport GT. Include tre estrusioni 80x40 montate sotto il cockpit, gli EasyBrackets e tutta la bulloneria necessaria.
Kit di conversione Trak Racer, per Trak Racer Alpine Racing TRX e TR8 Pro. Il loro telaio tubolare non offre una faccia di estrusione per i supporti generici, quindi il kit include EasyBrackets già fissati e un set di profili in alluminio tagliati su misura.
Opzioni di montaggio¶
Offriamo due opzioni per montare il sistema di motion sul tuo rig:
Set di quattro profili 20x20
Set di quattro EasyBrackets
Gli EasyBrackets consentono un’installazione più rapida, ma i profili sono più convenienti e funzionano per rig più piccoli come quelli con profili 40x40.
Profili 20x20¶
Il SIMRIG SR2 nell’immagine qui sotto è montato su un rig in estrusione di alluminio 40x80 usando due profili 20x20x780 mm. I profili sono fissati al rig usando squadrette angolari, dadi a T e bulloni.
I profili sono lunghi 780 mm; da qui la limitazione di larghezza del rig a 620 mm. Per un rig più largo, i profili neri sono disponibili anche con taglio da 880 mm — la serie Trak Racer S è montata in questo modo.
Per fissare il sistema di motion SIMRIG a un rig in alluminio sono necessari quattro profili 20x20 e quattro staffe in plastica. Questi sono inclusi se viene scelta l’opzione di montaggio 20x20.
I quattro profili 20x20 vengono montati a coppie. Due nella parte anteriore del rig e due nella parte posteriore. Ogni coppia sostiene due attuatori SIMRIG.
Le staffe in plastica sono progettate per fissarsi a una specifica dimensione dell’estrusione. Rig diversi usano estrusioni diverse e richiedono quindi una staffa corrispondente. Le staffe per l’estrusione scelta sono incluse nella confezione.
Vedi il user manual per maggiori dettagli su come fissare i profili.
Figura: due profili in alluminio 20x20x780 mm sono fissati sotto il rig. Il SIMRIG SR2 è fissato a questi profili.¶
I profili sono disponibili sia in argento sia in nero per abbinarsi al tuo rig.
I profili 20x20 sono l’unica opzione per rig da 40x40 mm. Sono anche una buona opzione per rig meno robusti, perché i profili 20x20 formano una base su cui viene montato il tuo rig.
EasyBrackets¶
Gli EasyBrackets sono stati introdotti nel 2024 come un modo più rapido per installare i sistemi di motion SIMRIG SR1, SR2 e SR3. Gli EasyBrackets sono un set di quattro console in alluminio che arrivano già fissate agli attuatori. Consentono agli attuatori di essere imbullonati ai lati del rig.
Vedi il user manual per maggiori dettagli su come fissare un sistema di motion con gli EasyBrackets.
Figura: un SIMRIG SR2 viene imbullonato direttamente al rig usando gli EasyBrackets già fissati.¶
Gli EasyBrackets sono neri per abbinarsi agli attuatori.
Gli EasyBrackets non sono compatibili con i rig 40x40.
Considerazioni¶
Scegli i profili da 20x20 mm:
Il tuo rig non è ancora assemblato
Il tuo rig è realizzato con profili più piccoli come 40x40 o 30x60
Il tuo rig è largo al massimo 620 mm
Tempo di assemblaggio stimato: 4 ore
Scegli gli EasyBrackets:
Il tuo rig è costruito e assemblato
Il tuo rig è più largo di 620 mm
Tempo di assemblaggio stimato: 1 ora
Rig conosciuti¶
I rig che conosciamo, e come viene effettuato il montaggio per ciascuno. È lo stesso elenco a cui risponde il configuratore del negozio. Un rig che non è presente non è necessariamente incompatibile: contattaci e lo verificheremo.
Rig |
Profilo |
Montaggio |
Note |
6Sigma Sim Racing 6S-80 |
40x80 mm |
20x20 profiles + EasyBracket |
6Sigma Sim Racing 6S-120 |
40x120 mm |
6Sigma Sim Racing 6S-160 |
40x160 mm |
6Sigma Sim Racing 6S-Slim |
40x80 mm |
80/20 Inc. DIY Racing Simulator (DIY2202) |
1.5x3 in |
20x20 profiles |
Of the inch-profile sizes only 1.5x4.5 in is EasyBracket compatible; mount with 20x20 profiles. |
Advanced SimRacing ASR 1 |
1.5x1.5 in |
20x20 profiles |
40x40-class profile; mount with 20x20 profiles. |
Advanced SimRacing ASR 3 |
1.5x3 in |
20x20 profiles |
Advanced SimRacing ASR 4 Flat Face |
20x20 profiles |
Marketing confirms the 20x20 set underneath this face. EasyBrackets have no side slot to clamp, so it has a profile of its own rather than the generic 1.5x4.5 in, which offers them. |
Advanced SimRacing ASR 4 Open Face |
1.5x4.5 in |
The two faces were one row until marketing separated them; they differ in what fits, so they are two rigs to anyone choosing a mount. |
Advanced SimRacing ASR 6 |
1.5x6 in |
20x20 profiles |
Advanced SimRacing ASR F-Aero |
1.5x3 in |
20x20 profiles |
Formula-style cockpit sharing the ASR 3 base profile; mount with 20x20 profiles. |
Advanced SimRacing ASR F-Pro |
1.5x6 in |
20x20 profiles |
Advanced SimRacing ASR K |
Aluminium profile |
20x20 profiles |
Cross-section dimensions are not published by the manufacturer, but marketing confirms the 20x20 set; EasyBrackets are not compatible. |
Advanced SimRacing ASR Pro |
1.5x6 in |
20x20 profiles |
Apevie Simulator SP Cockpit |
40x80 mm |
20x20 profiles |
Marketing confirms the 20x20 set only; EasyBrackets are not compatible, which the generic 40x80 profile would offer. |
Asetek Initium 2-in-1 |
Steel frame |
Non compatibile |
Welded steel frame; requires a custom assessment. |
Conspit FC-Lite / FC-Pro |
Special construction |
Non compatibile |
Monocoque construction; requires a custom assessment. |
Conspit GT-S |
Steel frame |
Non compatibile |
Foldable steel frame; not suitable for the motion system. |
Extreme Simracing AX80 |
40x80 mm |
Also sold as Apex Sim Racing AX80. |
Extreme Simracing AX160 |
40x160 mm |
Marketing confirms both options fit. Also sold as Apex Sim Racing AX160. The profile has no shop dimension of its own, so the choice is still made by hand. |
Extreme Simracing Chassis 3.0 |
Steel frame |
Non compatibile |
Steel frame without T-slots; requires a custom assessment. |
Extreme Simracing Chassis 4.0 |
Steel frame |
Non compatibile |
Fanatec ClubSport GT |
Proprietary construction |
ClubSport GT conversion kit |
Supported through the ClubSport GT conversion kit rather than the generic 20x20 or EasyBracket options: three 80x40 extrusions under the cockpit, EasyBrackets, and all the required hardware. The kit fits exactly, so no rig measurements are needed. |
Fanatec CSL Cockpit |
Hybrid construction |
Non compatibile |
Tube chassis without T-slots; requires a custom assessment. Current revision is V1.5. |
Fanatec RennSport Cockpit V2 |
Steel frame |
Non compatibile |
Steel chassis; requires a custom assessment. |
GT Omega ART |
Steel frame |
Non compatibile |
Steel frame without T-slots; the two-piece construction also makes it a poor actuator platform. Requires a custom assessment. |
GT Omega HYBRID |
40x80 mm |
GT Omega PRIME |
40x160 mm |
GT Omega PRIME Lite |
40x80 mm |
Uses a 40x80 mm base, unlike the full-size PRIME’s 40x160 mm. |
GT Omega PRIME Lite-R |
Aluminium profile |
20x20 profiles |
Marketing confirms the 20x20 set; EasyBrackets are not compatible. The cross-section is still unpublished, so the rig carries no shop dimension. |
GT Omega TITAN |
Steel frame |
Non compatibile |
Steel tube frame; requires a custom assessment. |
GTR Simulator GTA / GTA Pro / GTS-F |
Steel frame |
Non compatibile |
JCL SimRacing To Be Faster |
40x80 mm |
20x20 profiles |
Minneer 4080 Racing Sim Cockpit |
40x80 mm |
Next Level Racing F-GT |
Steel frame |
Non compatibile |
Steel frame; requires a custom assessment. |
Next Level Racing F-GT Elite |
40x100 mm (nlr) |
Marketing confirms both options fit this extrusion, EasyBracket included, which the generic 40x100 does not offer — hence a profile of its own. The attention flag stays until the fitment is checked on a rig in the room. |
Next Level Racing F-GT Elite 160 |
40x160 mm (nlr) |
Confirmed with EasyBrackets: the thick-walled profile has the flat surfaces and side slots they clamp to, and marketing confirms the 20x20 set underneath as well. Its own profile because the extrusion is proprietary, not a generic 40x160. |
Next Level Racing F-GT Elite Lite |
40x80 mm |
Standard T-slot 4080 profile, unlike the proprietary 40x100 F-GT Elite. Sold as Front & Side Mount and Wheelplate editions. |
Next Level Racing F-GT Pro |
Steel frame |
Non compatibile |
Next Level Racing Go Kart Plus |
Steel frame |
Non compatibile |
Kart-style low chassis; not suitable for the motion system. |
Next Level Racing GTELITE |
40x80 mm |
Standard T-slot 4080 profile (unlike the smooth-sided F-GT Elite). Sold as Front & Side Mount and Wheelplate editions. |
Next Level Racing GTELITE Lite |
40x80 mm |
Sold as Front & Side Mount and Wheel Plate editions. |
Next Level Racing GTRacer 2.0 |
Steel frame |
Non compatibile |
Next Level Racing GTtrack |
Steel frame |
Non compatibile |
Next Level Racing RC E |
Steel frame |
Non compatibile |
Next Level Racing Victory |
Steel frame |
Non compatibile |
OpenWheeler (SimFab) GEN3 |
Steel frame |
Non compatibile |
Welded steel frame without T-slots; requires a custom assessment. |
Oplite GT3 Superfast |
Steel frame |
Non compatibile |
Steel tube frame; requires a custom assessment. Current revision is V2. |
Oplite GTR S8 Infinity |
Steel frame |
Non compatibile |
Steel tube frame; requires a custom assessment. Sold as Infinity, Infinity Force, White, and Elite variants plus a chassis-only version. |
Oplite NitroKart |
Steel frame |
Non compatibile |
Oplite R8 Fury |
40x80 mm (convex) |
20x20 profiles |
Convex (curved-face) 40x80 profile with its own 20x20 bracket; the mixed aluminium/steel-tube construction is not compatible with EasyBrackets. |
Playseat Evolution |
Steel frame |
Non compatibile |
Playseat Evolution PRO |
Steel frame |
Non compatibile |
Playseat Formula |
Steel frame |
Non compatibile |
Playseat Formula Instinct |
Steel frame |
Non compatibile |
Playseat Formula Intelligence |
Steel frame |
Non compatibile |
Playseat Sensation PRO |
Steel frame |
Non compatibile |
Playseat Trophy |
Steel frame |
Non compatibile |
RECART GTR Evo / GTR S Evo |
40x80 mm |
Non compatibile |
Not compatible: there is nowhere on this chassis for the top brackets to sit. Marketing checked it on the rig. |
RECART GTRx / GTRx Evo |
40x120 mm |
Non compatibile |
RECART REVO |
40x120 mm |
Ricmotech AP-Xtreme (APX-500 Lite / 1000 / 2000 / 3000) |
Slot access varies by model; contact us to confirm fitment. |
RigMetal Basic / Plus |
40x80 mm |
RigMetal Flagship |
40x160 mm |
RSeat A1 PRO GT / Formula |
40x160 mm |
RSeat N1 |
40x160 mm |
Sabelt Sim Racing S97 / P97 / X97 |
40x120 mm |
Marketing confirms both options fit the Zero-X profile. It has no shop dimension of its own, so the choice is made by hand. |
Sabelt Sim Racing S99 EVO I / P99 EVO I / X99 EVO I |
EasyBracket |
Two-slot 40x160 Zero-X base profile: supported with EasyBrackets only, not the 20x20 option. |
Sabelt Sim Racing SIM LITE |
80x80 mm |
Marketing confirms both options fit. The 80x80 mm section is outside the off-the-shelf range, so the rig carries no shop dimension. |
Sim Motion 80mm Aluminum Extrusion Chassis |
40x80 mm |
Sim-Lab GT1 Evo |
40x80 mm |
Sim-Lab GT1 Pro |
40x80 mm |
Sim-Lab Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
Aluminium profile |
Non compatibile |
Not compatible: the rear actuators sit too far forward on this chassis. Marketing checked it on the rig. |
Sim-Lab P1-X |
40x160 mm |
The original P1-X, on standard quad-slot 40x160 profiles. Its successor, the P1X Pro, has a two-slot base that takes EasyBrackets only — check which one you have. |
Sim-Lab P1X Pro |
EasyBracket |
Two-slot 40x160 base profile with pre-drilled sandwich plates: supported with EasyBrackets only, not the 20x20 option. |
Sim-Lab P1X Ultimate |
40x160 mm |
Sim-Lab X1-Pro |
40x120 mm |
Simetik K1 / K2-R / K3 / X2 |
Steel frame |
Non compatibile |
Simforge Apex |
40x80 mm |
SimXPro FR DD Formula |
40x80 mm |
SimXPro GT (Starter) |
40x40 mm |
20x20 profiles |
40x40 mm is too narrow for EasyBrackets; mount with 20x20 profiles. |
SimXPro GT-PRO |
40x160 mm |
SimXPro GT-RS |
40x80 mm |
SimXPro R80 |
40x80 mm |
SimXPro X80 |
40x80 mm |
SimXPro XFR Formula |
EasyBracket |
A wide rig: marketing confirms EasyBrackets only, so it takes the two-slot profile rather than the generic 40x160, which would offer the 20x20 set the width does not allow. |
SimXPro XT120 |
40x120 mm |
SimXPro XT160 |
40x160 mm |
Sparco Evolve |
Steel frame |
Non compatibile |
Trak Racer Alpine Racing TRX |
Tubular chassis |
Trak Racer conversion kit |
A tubular chassis: the conversion kit brings its own profiles and EasyBrackets, so the generic mounts are not offered. |
Trak Racer RS6 |
Steel frame |
Non compatibile |
Shared a row with the TR8 Pro until marketing separated them, and the two do not mount alike: the conversion kit is cut for the TR8 Pro, and nothing we sell fits this frame. |
Trak Racer TR5 |
Steel frame |
Non compatibile |
Trak Racer TR8 Pro |
Tubular chassis |
A tubular chassis: the conversion kit brings its own profiles and EasyBrackets, so the steel frame needs no assessment of its own. |
Trak Racer TR40 |
40x40 mm |
20x20 profiles |
40x40 mm base is too narrow for EasyBrackets; mount with 20x20 profiles. |
Trak Racer TR80 |
40x80 mm |
All variants (TR80, TR80 LITE, TR80S, Mk5) share the same base profile. |
Trak Racer TR80S |
40x80, 40x120 or 40x160 mm |
Black 20x20x880 aluminium profiles |
The S rigs are wider than the 620 mm the standard 20x20 set reaches, so the under-rig option is the 880 mm cut. |
Trak Racer TR120 |
40x120 mm |
Trak Racer TR120S |
Trak Racer TR160 |
40x160 mm |
Marketing confirms both options on the current revision. Earlier TR160 versions have an offset fixing pattern that EasyBrackets cannot use, so the flag stays until the customer’s version is known. |
Trak Racer TR160S |
The S rigs are wider than the 620 mm the standard 20x20 set reaches, so the under-rig option is the 880 mm cut. Unlike the earlier TR160, the S fixing pattern takes EasyBrackets. |
Treq Ace |
40x160 mm |
Treq CXX |
40x120 mm |
Treq Formula Rig |
40x80 mm |
Treq One |
40x80 mm |
Treq Rookie |
40x80 mm |
Vesaro Vesaro I |
Steel frame |
Non compatibile |
Welded steel frame; requires a custom assessment. Sold in Stage 1-7 packages and a Formula configuration. |
Virtual Racing Hub VRH F-Pro 2.0 |
Aluminium profile |
20x20 profiles |
Virtual Racing Hub VRH LITE |
Steel frame |
Non compatibile |
Virtual Racing Hub VRH LITE 2.0 |
Steel frame |
Non compatibile |
Virtual Racing Hub VRH TX |
Steel frame |
Non compatibile |
Virtual Racing Hub VRH-1 Pro / 1LR / Formula |
40x80 mm |
Virtual Racing Hub VRH-1LE |
40x80 mm (convex) |
20x20 profiles |
Convex (curved-face) 40x80 profile with its own 20x20 bracket. EasyBrackets clamp to flat profile faces and do not fit the curved shape. |
Virtual Racing Hub VRH-2.0 |
20x20 profiles |
Smooth-sided profile with no side slots: EasyBrackets have nothing to clamp to, and the 40x80 size takes the 20x20 option. |
Volair Sim Universal Cockpit (VS-01) |
Steel frame |
Non compatibile |
