Instellingenpagina¶
Deze sectie beschrijft de instellingenpagina en de werking ervan.
De instellingenpagina bevat instellingen en opties die het gedrag van SIMRIG Control Center beïnvloeden. Ook bevat het een set handige tools.
Figuur: De instellingenpagina in SIMRIG Control Center.¶
Werkbalk¶
Aan de rechterkant vind je de werkbalk. Van hieruit kun je de installatiemap van het programma en het logbestand openen.
Games configureren voor motion¶
Het is nodig om sommige games te configureren voor motion. SIMRIG Control Center kan veel games automatisch vinden en configureren. Vanaf de instellingenpagina kun je het dialoogvenster Configure installed games openen om games die op je computer zijn geïnstalleerd automatisch te vinden en te configureren.
Figuur: In deze lijst wordt een overzicht weergegeven van alle geïnstalleerde games die automatische configuratie voor motion ondersteunen.¶
UDP-instellingen¶
Vanaf de instellingenpagina kun je het configuratiedialoog UDP settings openen. Gebruik dit dialoog om aangepaste UDP-poorten in te stellen en UDP passthrough in te schakelen. Dit is ook waar consolegebruikers het IP-adres van hun console invoeren en waar ze hun lokale IP-adres kunnen bekijken.
Wanneer je dit dialoog opent, toont het een lijst met alle games die ondersteuning bieden voor aangepaste UDP-poorten en passthrough:
Klik in de lijst op een game om het configuratiedialoog te openen:
Figuur: Dit zijn de UDP-instellingen voor Dirt Rally 2.0. Andere games kunnen andere opties tonen.¶
Notitie
Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle games. Alleen de beschikbare opties worden weergegeven voor de geselecteerde game.
Lokaal adres¶
Dit is een lijst met IP-adressen voor je lokale pc. Deze lijst wordt aangeboden als hulpmiddel. Voer één van deze IP-adressen in als dit door de consolegame wordt vereist. Lees deze handleiding om je IP-adres handmatig te vinden.
Extern adres¶
Als deze sectie wordt weergegeven, moet SIMRIG Control Center het IP-adres van je console kennen om communicatie te starten en telemetrie te downloaden. Voer hier het IP-adres van je console in. Lees deze handleiding om het IP-adres van de console te vinden.
UDP-poort¶
SIMRIG Control Center gebruikt de standaard UDP-poort van de game, tenzij anders ingesteld. Als het poortnummer leeg is, wordt de standaardpoort van de game gebruikt. Voor de meeste gebruikers wordt het gebruik van de standaardpoort aanbevolen.
Als je een programma van derden naast SIMRIG Control Center gebruikt, kan het nodig zijn een aangepaste poort te gebruiken. Voer dit poortnummer in het tekstvak in. De game moet telemetrie naar deze poort sturen.
UDP passthrough¶
Waarschuwing
Dit is een geavanceerd onderwerp dat alleen interessant is voor gebruikers met dashboards, aangepaste LED’s, fans en andere randapparatuur. Zie use cases voor details.
Sommige games ondersteunen slechts één telemetrie-ontvanger – dat wil zeggen: de game kan niet tegelijk data naar twee verschillende poorten sturen. Daarom heeft SIMRIG Control Center UDP passthrough. Wanneer UDP passthrough is ingeschakeld, stuurt SIMRIG Control Center alle UDP-telemetrie door naar een ander programma op hetzelfde apparaat.
Voer een poortnummer in het tekstvak in om UDP passthrough in te schakelen. Kies een poortnummer groter dan 1024 en kleiner dan 65000. Vergeet niet hetzelfde poortnummer in het programma van derden in te voeren.
Use cases¶
Hier is een lijst met veelvoorkomende use cases waarbij aangepaste UDP-poorten en passthrough nodig kunnen zijn:
